Batterie Mustang 2015 HS
Message par clau310 » 28 Jan 2018 22:23
Cet après-midi, panne sèche de batterie surprise... :x Heureusement, c'est dans mon garage. Sûrement l'hiver ou l'humidité...elle roule moins l'hiver aussi...
Je vais la changer.
Avant, j'ai une question si cela dit à quelqu'un: si je la change moi-même (cela n'a pas l'air bien compliqué), est-ce que je ne risque pas un problème électronique derrière ou bien faut-il qu'elle soit changée par un garagiste avec un matos spécifique ? À part, perdre les réglages de mes stations radio et mes destinations enregistrées dans l'ODB de navigation, je ne vois pas d'autre perte...J'ai donc bien envie de le faire moi-même...
clau310
Message(s) : 42
Re: Batterie Mustang 2015 HS
Message par carlos06 » 30 Jan 2018 18:13
tu va perdres aussi (je pense) la couleur de l'instrumentation du tableau de bord si tu a defini une couleur . mais tu peux le faire sans soucis.
parfois il y a le temoin ABS qui reste allumé , mais alors tu roules un peu et il s'éteint .
moi perso lorsque je la debranche pour une raison , et je ne veux pas me taper derriere les regalges de nouveau , j'installe une petite batterie 12v en parallele sur les cosses.
carlos06
Message(s) : 3750
Numéro Adhérent: 523
Message par clau310 » 30 Jan 2018 21:25
Super. Merci.
Y'a pas aussi le risque d'être bloqué au niveau de l'auto radio avec un code auto radio à fournir quand on remet la batterie ? J'ai pas de code...Je verrais bien...
clau310
Message(s) : 42
Message par carlos06 » 31 Jan 2018 14:09
non pas de soucis a ce niveau là du lecteur CD
carlos06
Message(s) : 3750
Message par clau310 » 31 Jan 2018 23:04
Je me demande si je ne l'ai pas laissée un peu trop longtemps sans démarrer avec l'alarme branchée qui a dû pomper le jus de la batterie plus vite que je ne pensais.
Çà n'a pas l'air de tenir plus de 8 jours au garage alarme branchée...Il faut que je la laisse au garage mais sans alarme branchée j'ai l'impression...voire si 15 jours sans rouler, débrancher la cosse "moins", cela devrait marcher aussi, non? Sinon, je note la petite batterie en parallèle.
clau310
Message(s) : 42
Message par mustangfamily » 01 Fév 2018 08:42
C'est sur qu'un mainteneur de charge est plus que recommandé dans ton cas.
Georges, Cath
Roush 427R 07-703 pour Mr et 2012 V8 BA CAI Steeda et SCT pour Mme
mustangfamily
Message(s) : 989
Numéro Adhérent: 1618
Message par clau310 » 04 Fév 2018 13:26
Oui je vais m'équiper...
Au passage, si cela intéressait quelqu'un, j'ai donc débranché ma batterie et l'ai embarquée pour la recharger. En revenant, je l'ai réinstallée et rebranchée, soit environ 3 jours plus tard, et ai eu la bonne surprise de constater qu'aucun des réglages type stations radio, couleur bleue de fond de tableau de bord, n'a été perdu. Tout est reparti nickel et pas de problème d'alarme non plus.
clau310
Message(s) : 42
Message par carlos06 » 07 Fév 2018 03:36
chançeux ! Mais oui cela peut arriver parfois qu'il n'y ai rien a faire ..
carlos06
Message(s) : 3750
Message par clau310 » 24 Mars 2018 17:20
Je reprends ce post: batterie Motorcraft FoMoCo Dearborn Michigan installée sur une 2015. Est-ce quelqu'un sait si c'est une batterie à plomb, à acide, à gel ou autre encore ? Je posé la question car pour acheter un chargeur (au cas où...), il faut connaître le type de batterie...et tous les chargeurs ne rechargent pas toutes les batteries...
Merci !
clau310
Message(s) : 42
Retour vers Electricité
