Mustang Club de France • Consulter le sujet - Boite C4 : y-a t'il des évolutions ?
Message par vaillant » 20 Juin 2013 20:19
Bonsoir à tous, je souhaite acheter une boite C4 pour ma Mustang 1966. Il y en a plusieurs à vendre mais y-a t'il des différences entre 2 boites C4 ?. Y-a t'il des boites C4 pour moteur 289 , 302 ? des modifications entre les années 1966, 1967, 1968.... Merci encore de votre aide à tous. A+ Mats :D
vaillant
Message(s) : 42
Re: Boite C4 : y-a t'il des évolutions ?
Message par TuxStang » 20 Juin 2013 21:36
Pour faire simple :
Il y a 2 boites C4 pré-67, dites "green dot" : 5 trous et 6 trous. Les 5 trous (fixation sur le bloc) étant spécifiques aux 64-1/2 et premières 65.
Ensuite, il y a les C4 67-69, qui passent au PRND21.
Puis les C4 1970 qui sont spécifiques au niveau de l'arbre primaire.
Enfin les C4 71 a 82, qui sont toujours en PRND21 mais avec encore un autre arbre primaire et un valve-body différent de 67-69, avec une particularité pour les 74-78 montées sur les Mustangs II (cloche et valve-body spécifiques).
Hormis ces détails, ce sont toutes les mêmes, et il n'y a pas de spécificité liée au fait qu'elles soient accolées a un 260, 289 ou 302. Il y a par contre des différences de paramétrage en fonction du modèle, notamment les C4 installées sur les Shelby, mais rien qui ne puisse être reproduit autrement par un shift-kit et un servo bien choisi.
Message(s) : 9779
