pompe à huile de boite cassée
Message par lolo23 » 06 Jan 2014 22:24
Après la dépose de la boîte (une c4 sur un 351w) et le démontage de la pompe à huile, voilà ce que j'ai découvert (voir photo). :(
Je cherche sur les sites une pompe neuve mais pas encore trouvée.Je vais aussi changer tous les joints et mettre un carter d'huile avec bouchon de vidange.
Mais j'ai l'impression que l'axe du visco-coupleur est abimé aussi....donc à changer...
Je me pose une question aussi, puisque qu'il y a eu casse, il y a forcément de la limaille qui est entrée dans la boite. Est-il nécessaire de l'ouvrir et tout nettoyer ? Sachant que je ne suis pas mécano....
D'autres choses doivent-elles être faites ???
Merci de vos lumières !!
lolo23
Message(s) : 80
Re: pompe à huile de boite cassée
Message par fredo08 » 08 Jan 2014 01:06
effectivement grosse casse :oops: :wink: , à mon avis tu es bon pour tout démonter et contrôler tout ça, par contre retrouver une pompe ne sera pas facile , restera la solution que je t'ai proposé par tel , tu as eu Jérôme au tel ?
tiens moi au jus !
amicalement
fred
cab66 pony coupé 67 gta mach1 1970 fox lx sport 302 92
www.fred-mustang-garage.com
fredo08
Message(s) : 3768
Numéro Adhérent: 757
Message par lolo23 » 08 Jan 2014 07:31
Oui j'ai eu Jérôme hier après midi et se renseigne.
En fait il ne s'agit pas d'une C4 mais d'une FMX, d'après la réf sur le bloc de la boite (C9ZP7006A). Les mesures prises ne correspondaient pas avec ce que Jérôme m'avait dit. Je lui ai envoyé les mesures et les photos par mail et me tient au jus.
Merci Fred et te tiens au courant de la suite.
Laurent
lolo23
Message(s) : 80
Message par crayon » 09 Fév 2015 09:08
Salut lolo!
Effectivement, c'est une casse assez importante pour justifier un démontage complet de la boite.
Il y a qqun que tu connais bien qui peut s'en occuper... il fait partie du rencard du Léman et en connait un rayon à ce sujet.
Bonne recherche l'ami!
Crayon
Message(s) : 4996
Message par Spider69 » 09 Fév 2015 22:40
Salut lolo23,
J'ai un 351w avec boite fmx et j'ai aussi cherché un carter alu ou/et avec bouchon de vidange... rien trouvé.
C4 ou C6 on trouve quasi tout sauf pour la fmx.
Je ne peux pas t'aider pour ton problème, mais je voulais tomber la boite pour réparer une fuite et peut être faire un lifting complet de la boite.
Tu as démonté la boite en laissant le moteur sur la voiture?
Tu dis ne pas être mécano, ça t'a parut compliqué?
Spider69
Nothing venturing, nothing earning :twisted: and mustang forever
Spider69
Message(s) : 331
Numéro Adhérent: 1579
Message par carlos06 » 10 Fév 2015 09:00
comme elle doit être ouverte et vérifie on peux par la même occasion faire un trou de vidange et le tarauder.
carlos06
Message(s) : 3795
Numéro Adhérent: 523
Message par TuxStang » 10 Fév 2015 12:48
Tarauder un carter en tôle fine, ça va pas être évident ... Il n'y a que 2 solutions viables ... percer puis brazer un écrou, ou simplement percer et installer un kit :
http://www.summitracing.com/int/parts/m ... /overview/
Bon c'est sur qu'avec le kit, même installé au point le plus bas du carter il restera toujours de l'huile dedans vu que le trou n'est pas affleurant à l'arrivée, mais le risque de prendre une douche restera fortement réduit ...
Message(s) : 9779
Message par altair51 » 10 Fév 2015 13:57
la brazure reste le meilleur moyen et permet de vider toute l'huile. @+
GT 2007 Regency CAI BBK TUNE ETHANOL by Johnny SALEEN wheel 20" GLASSBACK Roof, SAKER System, DUCTAIL Spoiler by CDC Suspension FRPP GEAR 3.53 TOYO PROXES
Front Big Brakes SALEEN 15" 6 pistons, Rear 14"
altair51
Message(s) : 1652
Numéro Adhérent: 1380
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invité(s)
