Mustang Club de France • Consulter le sujet - Casse pont arrière/différentiel
Message par mustang2626 » 07 Juil 2014 15:51
Je suis nouveau est complètement perdu.
Propriétaire d'une mustang V6 Cabriolet 2010.
Je crois que je suis victime d'une arnaque de la part de mon garagiste.
Je vous explique mon problème :
Il y a de ca 1 mois j'ai accéléré au feu rouge avec ma mustang et un énorme bruit se produit a 50km/h et ma voiture n'avança plus. Remorquer j'usqu'a un garage d'un ami d'ami. Le garagiste me dit que c'est le pont arrière qui a cassé et que l'arbre de transmission a était tordu. Je lui dit donc de changer les pieces, il m'annonça donc 3000euro pour le tout. Acceptant le devis il me fessa tous le travail en 2 semaine pour cause d'attente des pieces.
Apres étant très heureux de récupérer mon véhicule je partis faire un tour la voiture roulant très bien sans aucun soucis ... MAIS voila pourquoi je vous parle aujourd'hui ! J'entendit un bruit retentir de l'arrière lorsque je décélère avec ma voiture comme ci j'avais mis une carte sur les rayons de mon vélo étant gamin. (clac clac clac ...)
Je lui ramena donc la voiture et aujourd'hui il me dit que c'est le différentiel qui a casser. Donc j'aimerais savoir si cela est possible ? si normalement sa ne va pas avec un pont complet arrière ? il ma annonce 2200euro est-ce le prix ?
AIDEZ MOI SVP [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
mustang2626
Message(s) : 3
Re: Casse pont arrière/différentiel
Message par TuxStang » 07 Juil 2014 17:14
Pas normal qu'un différentiel casse après une refection de pont.
Il faut que tu regardes la liste des pièces changées lors de la première réparation. Un pont cassé, ça peut aussi bien être simplement le couple pignon/couronne comme le différentiel, les arbres de roues, les roulements ou la combinaison de 2 a tous les éléments.
S'il a remplacé le pont complet, ça doit passer en garantie (il a monté une pièce deffectueuse ou l'a mal montée), s'il n'a remplacé qu'une partie du pont, il faudra peut être aller en expertise pour démontrer qu'il a fait une faute, soit au remontage (même aux US, les types qui remontent un pont integral-carrier correctement, ça court pas les rues alors chez nous ...), soit par un mauvais diagnostic (si le différentiel avait pris un coup, en tant que professionnel, il était censé le voir et prévoir les réparations en conséquence).
Message(s) : 9779
Message par PonyV8 » 07 Juil 2014 19:51
Si un pont casse, ça peut être le couple conique, ou un roulement.
J'avais un V6 2006 dont le pont m'a lâché, mais j'avais installé un compresseur, d'où la casse.....
Dans ton cas, il faut d'abord savoir ce qui s'est passé, car le calage de ces ponts est très délicat, et ce n'est pas donné à tout le monde d'y arriver tellement la procédure est compliquée.
maintenant, pour 3000€ la réfection, je ne veux pas être désagréable, mais il t'a vu venir ton pote.
Pour avoir fait reprendre mon pont actuel avec remplacement des roulements et du couple conique, je m'en suis tiré pour 1600€ TTC chez un pro.
Quant à la torsion de l'arbre de transmission, l'as-tu constaté de tes yeux? tu as vu la pièce remplacée ?
Tu es d'où, je vois 2626 dans ton pseudo, tu ne serais pas de la drôme?
'07 Shelby GT-H/SC #169
'92 Hatchback GT 5.0L HO
'66 HT "confederate" with 347 Stroker & T5
PonyV8
Message(s) : 7981
Numéro Adhérent: 1092
Message par mustang2626 » 08 Juil 2014 07:29
Merci pour vos réponses maintenant je vais pouvoir parler un peu plus technique avec le garagiste.
Aujourd'hui je vais le voir et lui demander de mettre la voiture sur un pont et de voir les pièces changer.
je vais prendre en photo les pièces pour vous les montrer, je cherche juste a pas me faire escroquer je comprend que le garagiste gagne sa vie mais il faut pas abuser.
(PonyV8 le 26 c'est mon âge je suis de Paris)
Encore Merci,
Bonne Journée
mustang2626
Message(s) : 3
Message par mustang2626 » 30 Juil 2014 09:29
Me revoilà toujours avec mon problème de pont arrière...
Apres avoir bataille pour récupérer mon véhicule chez ce garagiste escroc j'ai pu enfin récupérer mon véhicule.
Il roule, mais fait toujours ce fameux bruit !
J'aimerai savoir si vous connaissez un garage qui me dise d'ou viens mon problème exactement que je le règle au plus vite car la voiture est vendue.
Je suis sur Paris un garage dans les environs serais parfait.
Joseph
mustang2626
Message(s) : 3
Message par rvrsra » 30 Juil 2014 10:25
Ceux que j'ai testé et dont je suis satisfait :
- Garage de la Poste à Tremblay en France (plus spécialisé ancienne mais au niveau du pont c'est pareil :mrgreen: et il entretient très bien la mienne ;) )
- PARTPLUS à Cormeille en Parisis
voili
GT Premium 2005 BVA
MBRP muffler delete / CAI C&L / Diablosport strategy tune / Brembo / Roule au jus de betterave ;)
rvrsra
Message(s) : 735
