[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 459: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 133: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Mustang Club de France • Consulter le sujet - Croisillon de pont bloque
Message par Kawa68 » 30 Déc 2017 10:22
Bonjour à tous, je possède une mustang fastback 67 et j'ai le croisillon AR gauche qui est bloqué. La roue s'est bloquée en roulant idem un freinage sec. Le croisillon AR droit tourne normalement.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
D'avance merci pour vos infos.
Kawa68
Message(s) : 8
Re: Croisillon de pont bloque
Message par Olive74 » 30 Déc 2017 12:40
C'est pas plutôt ton tambour qui c'est coincé
Coupé 66 GT 289 Boss 302 de 70.............. Boss 302 de 70 Export et Coupé 68 épave
@+ Sur nos routes de montagnes
Message(s) : 10133
Numéro Adhérent: 887
Message par crayon » 30 Déc 2017 19:03
Heuuu, oui, Olive a raison, un e roue bloquée par des machoires qui restent freinées (cylindre de frein qui grippe peut-être)...
Des précisions sur l'action qui a conduit à bloquer la roue (freinage, sans intervention de ta part, après un burn, etc...). ;)
Message(s) : 5058
Message par Kawa68 » 31 Déc 2017 10:31
Merci Crayon et Olive74, j'ai pensé a la même chose. J'ai démonté les 2 roues et retirer les tambours. Côté gauche le croisillon est complètement bloqué et à droite il tourne normalement. L'arbre de transmission tourne aussi normalement via le croisillon de droite.
Kawa68
Message(s) : 8
Message par Olive74 » 31 Déc 2017 12:56
@Crayon lors d'un freinage sec
Tu as un pont auto bloquant ?
Je voie pas comment le croisillon peut rester bloqué
Message(s) : 10133
Message par crayon » 02 Jan 2018 20:06
Tu parles de "l'arbre de roue" je suppose???
Le seule croisillon est celui du nez de pont!
Donc si on parle bien d'arbre de roue, tu as un problème interne au pont, mais je sortirai l'arbre de roue concerné avant de tout désosser car c'est peut être le roulement de roue qui a serré...
Ci-joint, les arbres de roue et le roulement qui se trouve derrière la plaque de maintien.
Si tu dois démonter, dis-nous, on te guidera... ;)
Les arbres de roue G et D
Message(s) : 5058
Message par cyril » 03 Jan 2018 14:48
Il vaudrait mieux effectivement, que ce soit le roulement d'arbre qui soit en cause, plutôt que le pont !
Dis nous en plus après démontage, c'est rien à faire, sortir l'arbre en plus ;)
Par contre changer le roulement, nécessite un peu de matériel.
mach1 de 1970 cleveland 4V inside ! boite 5 by G.force
cyril
Message(s) : 147
Message par Kawa68 » 03 Jan 2018 19:42
Merci pour vos infos. Je parle effectivement de l'arbre de roue. Je n'arrive pas à accéder aux écrous pour le libérer. Du côté droit il tourne et j'arrive à placer une douille et du côté gauche il est bloque. Je vais essayer avec d'autres clefs plattes. J'espère aussi que c'est le roulement. Quand je l'aurais sorti je ferais une photo. Merci pour vos reponses
Kawa68
Message(s) : 8
