Rappel Ford Mustang 2011-14 fuite liquide de refroidissement
Message par Laszlobal » 10 Avr 2018 13:04
tsb14-0212.pdf
Rappel Ford système de refroidissement
(231.55 Kio) Téléchargé 6 fois
Voilà un sujet qui m'occupe depuis une semaine, ma Mumu 2012 V6 a une fuite de liquide de refroidissement et je ne suis certainement pas le dernier dans ce cas!! j'ai passé des heures sur les forums aux USA : je vais essayer de résumer la situation.
Ford a opéré un rappel en 2014 sous le joli nom de Ford TSB 14-0212 (fichier joint) : évidemment, en Europe nous n'avons pas été informé y compris ceux qui entretiennent leur voiture chez un spécialiste US! Un petit tuyau raccordant le vase d'expansion au moteur sous la référence Overflow hose, P/N ER3Z-8276-A est défectueux sur nos Mustang: il manque sur ce petit raccord une valve de sécurité qui empêcherait l'air de rentrer dans le système de refroidissement sous pression. Lorsque ce raccord à 15 dollars n'a pas été modifié (ce qui était mon cas et j'imagine le cas de la grande majorité d'entre nous), de l'air pénètre dans le système et provoque une fuite de la pompe à eau avec nécessité de remplacement de la pompe et une vidange complète.
Il existe un kit, le PW575 (que j'ai reçu ce matin en 3 jours, vive Rock Auto!) comprenant la pompe, les joints, le raccord avec valve.
Bref, 2 options : votre pompe ne fuit pas, vous êtes chanceux, changez juste le raccord si il n'a pas de valve de sécurité. Votre pompe fuit, il vous faut le kit complet. Pour les mécaniciens en herbe, il existe un tutoriel du changement de pompe extrêment détaillé avec photos en 3 fichiers pdf à télécharger ici : forum usa décrivant la procédure de changement de pompe à eau
Je vais essayer de charger les pdf sur notre forum.
il existe aussi une vidéo sur Youtube : vidéo changement pompe à eau
Prix de l'opération pour ceux qui le font eux mêmes :
Vidange Circuit de refroidissement Lescot orange norme Ford WSS-M97B44 (Norauto) : 12 litres 40 euros
Pompe à eau Motorcraft PW 575 (Rockauto) : 100 euros
Je fais l'opération avec l'aide d'un voisin mécano bien équipé ce vendredi. Il faut compter selon les forums US entre 4 et 5 heures.
Je vous tiens au courant et n'hésitez pas à me poser des questions.
"Life is too important to be taken seriously" Oscar Wilde
Laszlobal
Message(s) : 11
Re: Rappel Ford Mustang 2011-14 fuite liquide de refroidisse
Message par mustangfamily » 10 Avr 2018 13:32
Sur le pdf il n est question que du V6.
Et le V8 ? concerné ou pas ?
Georges, Cath
Roush 427R 07-703 pour Mr et 2012 V8 BA CAI Steeda et SCT pour Mme
mustangfamily
Message(s) : 992
Numéro Adhérent: 1618
Message par Laszlobal » 10 Avr 2018 13:42
A priori non. Il s'agit du V6.
Laszlobal
Message(s) : 11
Retour vers S197 (2005-2014)
